#1 2021-10-17 16:14:48
WindowsFirefox 93.0
Ursus C-330 1:8 DeAgostini
Porównania i testowanie swoją drogą, ale pierwszy numer trzeba złożyć. I oto moje uwagi:
Otwory na masce nie są gwintowane jak zakładałem, a dodatkowo miałem 2 otwory w ogóle nie wywiercone na wylot. przewierciłem je wiertłem 1.3mm, by nie rozbić oryginalnych otworów. Wykonałem gwinty w otworach przed montażem jedną ze śrubek. Z wkręcaniem nie było tak trudno, aby ukręcić śrubę, natomiast w przypadku napotkania oporu śrubę cofałem, a potem kręciłem dalej, aż do pełnego wkręcenia.
Dwa pierwsze rysunki są bardzo mylące. Przewody zmontowałem na odwrót.
Włożenie diod do obudowy lampy jest trudne, a trzeba je jeszcze tak ułożyć, aby można było nałożyć odbłyśniki.
pierścienie do obudowy lamp pasują, ale musiałem dobrze powciskać z każdej strony. Możliwe, że problem jest kiedy próbuje się wcisnąć lewy pierścień na prawy klosz, dostrzegłem tam minimalne różnice w wielkości tych czopków do wciskania. Lampy są dobrze zmontowane, kiedy od góry mamy ładną powierzchnię, a od dołu powierzchnia powinna mieć niedoskonałość w postaci reszty po wlewku.
Jedną lampę dla dobrego zamocowania można przykręcić śrubą za pomocą śrubokręta przełożonego przez wolny otwór (taka ciekawostka).
Zastosowałem malowanie śrub na masce. Według mnie wygląda elegancko.
SAM-3587.jpg SAM-3589.jpg SAM-3590.jpg SAM-3591.jpg SAM-3593.jpg SAM-3594.jpg
#2 2021-11-04 21:37:53
WindowsFirefox 94.0
Odp: Ursus C-330 1:8 DeAgostini
Kolejna porcja zabawy
#3 2021-11-25 20:46:41
WindowsFirefox 94.0
Trzeci numer
#4 2021-12-09 21:25:09
WindowsFirefox 95.0
Numer 4 za mną i chętnie podzielę się uwagami odnośnie tego numeru. Na razie co do części, bo do kwestii merytorycznej artykułu też mam pewne uwagi, ale to w innym poście.
Otóż przedstawiam, co nastepuje:
1. jedna z osi zwrotnicy ma za mały otwór, który trzeba rozwiercić. Użyłem wiertła 1,5mm, ale też trzeba otworek trochę rozbić, aby wkręcić śrubę. Wygląda to tak jakby w otworze została skórka materiału.
2. W obudowie zwrotnicy z kalamitkami w środku wystają części kalamitki, które uniemożliwiają włożenie osi zwrotnicy. Wymontowałem kalamitki, uciąłem i wkleiłem spowrotem,
3. Po założeniu koła, te obijało mi się o śrubę mocującą górny uchwyt błotnika. Zrobiłem dwie podkładki tekturowe, aby odsunęły trochę koło na osi.
4. Blaszka przy chlapaczu ma kolor szary. Według mnie powinna być koloru karoserii, ale na zdjęciach archiwalnych ciężko okreslić, czy tak było faktycznie, czy może były czarne, ale mało prawdopodobne, że były szare.
Dodatkowo jak już zapowiadałem, staram się malować śruby. Do karoserii nadaje się farba Pactra Insignia Yellow po ówczesnym zastosowaniu podkładu białego. Blaszkę potraktowałem jeszcze błyszczącym lakierem.
SAM-3678.jpg SAM-3679.jpg SAM-3680.jpg SAM-3681.jpg SAM-3682.jpg SAM-3683.jpg SAM-3684.jpg SAM-3685.jpg SAM-3689.jpg SAM-3690.jpg
#5 2022-01-12 21:36:11
WindowsFirefox 96.0
czekany 4 tygodnie nr 5 kolekcji. w montażu bez problemowy, poza założoną odwrotnie pokrywą w instrukcji.
#6 2022-01-27 21:42:35
WindowsFirefox 96.0
Poniżej przedstawiam pierwszą sporą zmianę konstrukcyjną względem pierwowzoru do tej pory. Nie podobało mi się zamocowanie od spodu łańcucha za pośrednictwem śruby. postanowiłem wstawić zawleczkę. Pokrótce sworzeń zastał rozcięty przy samym zaczepie, aby linia łączenia dwóch części nie była tak widoczna. W dolnej części wykonany otworek 1mm, na końcach otworka wstawione krótkie fragmenty drutu 1mm, kółeczko z drutu 0,5mm, przyklejone wraz łańcuchem, by łańcuch był połączony. Na koniec dwie części sworznia skręcone ze sobą za pomocą dedykowanej śruby. Oczywiście dodatkowe elementy malowane jak również śruby w belce osi i zaczepie. Natomiast w przypadku elementów stanowiących gumowe odbojniki górnej klapy zdecydowałem się na pomalowanie ich na kolor czarny i - tu kolejna zmiana - zamontowania ich od góry, a nie jak wskazuje instrukcja od spodu. mają one pod klapą wystarczająco miejsca. Według mnie tak powinno to być zamontowane.
A i zapomniałem o jednym. Pierwszy raz zdarzyło mi się ukruszyć łepek śruby, Śruba była już wykręcana po "gwintowaniu" otworu.
#7 2022-02-11 21:15:23
WindowsFirefox 97.0
Nr siedemosiem za mną. Zacząłem klasycznie, czyli gwintowanie otworów. Części felgi skręciłem ze sobą, śruby od felg pomalowałem.
Przy założeniu koła był dobrze znany problem z dużym biciem o śrubę z mocowania błotnika. To bicie było większe niż w pierwszym kole. Tutaj faktycznie przyczyną była nierównomierna warstwa farby na feldze przy osi. Skrobanie i szlifowanie farby zlikwidowało bicie, ale i tak koło obcierało, więc dałem jak poprzednio podkładki.
Po przykręceniu koła zauważyłem zaś problem, że przy kręceniu w jedną stronę kołem śruba trzyma, ale kiedy kierunek się zmieniał to śruba się wykręcała. W tym wypadku dałem przed wkręceniem śruby na patyczku cyjanoakryl w otwór. Teraz śruba się nie wykręca. dla pewności zrobiłem tak z poprzednim kołem. Poniżej dla ciekawskich zdjęcie tej podkładki gumowej po odkręceniu śruby.
I tak prezentują się część z nr 1-8.
#8 2022-03-13 20:59:00
WindowsFirefox 97.0
Witam, nr 9 i 10 za mną, przyjemne do składania numery. Może ktoś zauważył, ale nowy śrubokręt ma mniejszą końcówkę. Poza tym będę chciał pomalować filtr oleju błyszczącą farbą, bo ten jest bardzo matowy. Zauważyłem również otwór pod rozrusznikiem na przewody, co według mnie oznacza, że w którym momencie trzeba będzie rozrusznik wymontować. No i klasycznie malowałem śruby.
#9 2022-03-31 20:34:10
WindowsFirefox 98.0
Nr 11 bez problemowy, ale z odrobiną pola do zabawy. W przypadku sprężarki - nic dodać prócz koloru na śruby, natomiast faktyczna pompa posiada fragment, który jest w rzeczywistości rurą gumową, która łączy dwie części. Warto ją pomalować na czarno, W elementach rur zaznaczone są również wyraźne kształty opasek zaciskowych. Te pomalowałem srebrną farbą.
#10 2022-04-08 19:04:24
WindowsFirefox 99.0
Nr 12 za mną. Ponownie montaż bezproblemowy. Co do wykonania części to miałem skazę na mocowaniu filtrów - to zamalowałem. Natomiast z dodatkowej inicjatywy pomalowałem część odstojnika imitującą jego zabezpieczenie.
No i taka przestroga, nie polecam czyścić elementów spirytusem, farba z elementów plastikowych reaguje i zmienia odcień.
#11 2022-05-09 20:18:38
WindowsFirefox 100.0
już nr 15 i 16. 14 to była tylko pokrywa głowicy, to tam nic ciekawego nie było.
Tłumik pomalowany, bo czarny, to nie za bardzo wchodzi w rachubę. Przy filtrze powietrza można było się bardziej pobawić. Usuwanie nadmiaru materiału oraz malowanie niektórych szczegółów.
#12 2022-05-11 19:13:40
I szybciutko nr 17. W końcu można było się pobawić.
Pierwszy z przewodów proponuję skrócić o 8mm i uformować w U przy łączeniu wtrysków, aby być zgodnym z rzeczywistością
Polecam pominąć montaż filtra i przykręcić go dopiero na koniec.
Dodatkowo zaczęło mnie wkurzać, że górna część filtra powietrza jest włożona tylko na wcisk a przy manipulowaniu całym silnikiem się luzowała. Wziąłem więc wkręt BP - ten z kołnierzem i przykręciłem szyjkę w środku filtra.
No i klasyka, malowanie śrub i wstępne gwintowanie w elementach metalowych.
Poza tym został mi jeden przewód (było w paczce 5)
#13 2022-05-25 22:33:52
Nr 19 to kolejna porcja zabawy. Na początek  demontaż rozrusznika do przepuszczenia kabla.
Problem może sprawić orientacja włącznika, gdyż nie jest to jednoznacznie opisane w instrukcji. Według zdjęcia oraz logiki pozycja włączona powinna być tam, gdzie dwa przewody i te dajemy od góry.
W przypadku przewodów paliwowych, ktoś podsunął pomysł, aby w rurki wstawić drut dla zachowania kształtu. wykorzystałem drut miedziany 0,5mm. przewody zdjąłem, wstawiłem nieco krótszy drut, wyprofilowałem według zdjęć prawdziwego silnika i wstawiłem w model. Efekt na zdjęciach.
Nie podoba mi się ten korek spustowy z dziwnym wystającym fragmentem. Rozważam obcięcie tego i pomalowanie na szaro.
To był pierwszy nr, w którym czytałem wszystkie opisy, bo przy składaniu ze zdjęć nie czułem się tak pewnie.
SAM-3960.jpg SAM-3961.jpg SAM-3962.jpg SAM-3965.jpg SAM-3967.jpg SAM-3968.jpg
#14 2022-06-17 13:05:17
WindowsFirefox 101.0
Nr 20-22 to chłodnica.
w nr 22 pojawiła się zasłonka. Nie podoba mi się jej grubość, szycie i kolor. Zwykle te zasłonki są jasne. Dlatego zrobiłem własną z papieru śniadaniowego.
Dodatkowo denerwowało mnie zamocowanie żółtej rurki do korka chłodnicy, dlatego z korka wyciąłem ten bolczyk, a wąż przykleiłem pod korkiem i korkiem go docisnąłem.
#15 2022-06-30 20:01:05
nr 23 i 24
dostałem wspornik osi i wspornik baku. trzeba było przykleić przewody w masce.
#16 2022-07-01 12:43:11
WindowsFirefox 102.0
Przyjemnie ogląda się Twoją relację z budowy tego modelu oraz wprowadzane i opisywane zmiany [dblpt])
Zastanawiałem się nad prenumeratą, ale gdy wyliczyłem jaki to będzie koszt szybko stwierdziłem że aż tak mi na "ciapku" nie zależy [dblpt]P Zakończyłem na numerze pierwszym i teraz ta maska sobie leży między kartonowymi [dblpt])
#17 2022-08-03 19:32:16
WindowsFirefox 103.0
Drugi taki model się nie pojawi. Może za dwa lata pojawią się złożone na allegro z lepszych cenach. poza tym w dzisiejszym numerze dodali ulotkę z informacją, że cena nr w kioskach idzie w górę o 4 zł. czyli już trzeba doliczyć kolejne 400zł
nr 23 i 24
Kolejna porcja zdjęć ze składania Ursusa .
wracając do chłodnicy, to ktoś zwrócił mi uwagę, że roletka w ciapku jest montowana na dole także przełożona jest moja roletka na dół.
dalej to wszystko składałem według wytycznych.
przy nr 29 czyli desce rozdzielczej przemalowałem szczegóły i dodałem kluczyk
I kierownica metalowa, bardzo ładna.
przy silniku zamieniłem paski klinowe na oringi 35x1,5 i 45x1,5, grubsze i większe od oryginalnych.
SAM-4006.jpg SAM-4104.jpg SAM-4108.jpg SAM-4114.jpg SAM-4117.jpg SAM-4118.jpg
#18 2022-09-01 19:20:08
zapomniałem, że składam ursusa. W kolejnych numerach w końcu ciągnik stanowi jedną całość, chociaż nie zakładam maski, bo i tak całość jest ciężka do manewrowania. Przy przewodach wyprofilowałem ciekawsze kształty.
SAM-4124.jpg SAM-4125.jpg SAM-4126.jpg SAM-4127.jpg SAM-4128.jpg SAM-4129.jpg SAM-4130.jpg SAM-4150.jpg
#19 2022-09-16 18:30:46
WindowsFirefox 104.0
35 numer a w  nim akumulator. pokrywki maluję z czarnego na szary.
#20 2022-09-21 10:40:07
Ten model jest tak czysty, że aż dziwnie się na niego patrzy znając stan większości wciąż pracujących maszyn  [dblpt]D
Patrzę na te klemy i pierwsza myśl - ale bym je brudził robiąc ten charakterystyczny osad  [dblpt]P
Ale z drugiej strony myśląc o tym ile ten model w całości finansów pożre chyba bym go też jednak nie brudził  [dblpt]zdziwiony[dblpt]
#21 2022-10-31 10:58:53
WindowsFirefox 106.0
Zapraszam na film podsumowujący kolejne numery kolekcji Ursusa od DeAgostini
https://youtu.be/0uPqZVsggx4
#22 2022-10-31 13:38:10
AndroidChrome 107.0.0.0
I pomyśleć że to już taki szmat czasu od premiery pierwszego numeru  [dblpt]zadowolony[dblpt]
#23 2022-10-31 21:44:38
wiesz, już 1/3 numerów wyszła
#24 2022-11-02 16:44:33
WindowsFirefox 105.0
Film obejrzany [dblpt]D
Wymienianie kolejnych numerów momentalnie skojarzyło mi się z jakąś listą przebojów puszczaną w radiu [dblpt]p "Numer dwadzieścia jeden..." [dblpt]P Tylko kolejność rosnąca zamiast malejącej [dblpt]D
Oglądając pomyślałem też, że przydałby się licznik przy każdym numerze ile dotychczas prenumerata kosztowała  [dblpt]stupid[dblpt] Na szybko licząc - około 1k? [dblpt]huh[dblpt] A to dopiero 1/3 numerów?
#25 2022-11-02 18:42:57
41 numerów to już 1400 przy prenumeracie
a kiosk miałeś za 40, a teraz kosztują nowe numery 43, to gdzieś jest już w okolicy 1615zł
